pinnacle bungee
Beitrag Beitrag 40 - Verfasst am: Mo Jun 10, 2002 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Nur der Vollständigkeit halber :
(Theoretisch , selbst noch nicht probiert.)
DVD2AVI Save Project MeinFilm.d2v / und natürlich den Ton.
VFAPI verwandelt d2v in PseudoAVI
PseudoAVI > Virtual DUB /Filtern usw.
Frameserver von VD > TMPGENC.
Scheint ein ganz schönes "Geraffel" zu sein, aber soll sich lohnen.
Der Karl
V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 15.02.2002
Beitrag Beitrag 41 - Verfasst am: Di Jun 11, 2002 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Oder auch so:
Capture AVI -> AVIsynth -> Encoder
oder wenn das nicht geht:
Capture AVI -> AVIsynth -> VFAPI -> Encoder
oder auch so:
DVD2AVI -> D2V-Projekt -> AVISynth(Mpeg2dec.ddll) -> VFAPI -> Encoder
Dann braucht man gar kein Virtual Dub, hat aber trotzdem die VD-Filter
zur Verfügung. Müßte mal jemand die Performance austesten.
Im Anhang mein Script für Didi vom letzten Mittwoch.
Ziel war in diesem Fall MPEG4. Das ist aber kein Problem ;-)
Gruß Karl
----- Schnipp ---------------------------------------------------------
######## VD-Plugin-directory ###################################
global VirtualDub_plugin_directory = "c:\Programme\vd149\plugins"
####### include VD-Filter Denoise V 1.0" ########################
####### Donald Grafts "Antiflicker" modified ####################
####### by tHEfISH for noise reduction only #####################
function VD_Denoise(clip clip, int "Softening")
LoadVirtualdubPlugin(VirtualDub_plugin_directory+"\Denoise.vdf", "_VD_Denoise")
return clip. _VD_Denoise(Softening)
######## include VD-Filter 2D cleaner by Jim Casaburi ###########
######## V0.9 (K7) optimized by Jaan Kalda #####################
function VD_2DCleaneroptk7(clip clip, int "threshold", int "radiusx",int "radiusy", bool "interlaced")
LoadVirtualdubPlugin(VirtualDub_plugin_directory+"\2dcleanopt_k7.vdf", "_VD_2DCleaneroptk7")
return clip._VD_2DCleaneroptk7(default(interlaced,false)?1:0,default(threshold,10),default(radiusx,2),default(radiusy,2))
####### Script starts here ######################################
SegmentedAVISource("D:\Capture.avi")
DoubleWeave()
SelectOdd()
ConvertToRGB()
VD_Denoise(15)
VD_2DCleaneroptk7(12,2,2)
BicubicResize(640,368,0,1.00,2,68,700,440)
ConvertToYUY2()
Beitrag Beitrag 42 - Verfasst am: Di Jun 11, 2002 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
@Der Karl
Bedankt !
Das war genau das was ich mit "Geraffel" meinet ! ;)
Interessant ist es aber schon, was man alles machen kann.
Schreibt da mal einer ne Gui zu, am besten auf deutsch mit deutscher Anleitung? ;)
[WegDuckWeilSonstSHHTrifft]
Schönen Feierabend !
Der Karl
V.I.P. Mitglied
Beitrag Beitrag 43 - Verfasst am: Di Jun 11, 2002 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hi BergH
Die GUI gibts doch. Nennt sich AVsynther oder so ähnlich.
Da kann man auch eigene Module definieren.
Das Meiste wiederholt sich doch immer wieder.
Ich bin "zu Fuß" allerdings schneller.
Wie sieht denn Deine Standard-Kette m2v -> TM aus?
Gruß Karl
Beitrag Beitrag 44 - Verfasst am: Di Jun 11, 2002 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Im Moment Bungee.MPG 720(704)*576 > DVD2AVI
Project in TM als Video und MPa >WINAMP>WAV>TM>MP2.
Erst mal alles Standard. Im Moment probiere ich mal die KVCD Templates .
Danch wollte ich mich auf VFAPI VD usw. Stürzen.
Deine Tips zum Phase shift sind schon ausgedruckt.
Leider im Moment viel zu wenig Zeit
Gandalf
Anmeldungsdatum: 11.02.2002
Beitrag Beitrag 45 - Verfasst am: Di Jun 11, 2002 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Ich teste momentan mehrere Wege
1.Wie bergH Bungee.MPG 720*576 > DVD2AVI
2. Bungee.mpg 720*576 >DVD2AVI>VFAPIConv-EN > VD >Frameserver Video in TM
Audio: MPa >WINAMP>WAV> TM (Tests verschiedener Tempaltes KVCD, xSVCD)> SVCD
im 2 Weg habe ich alle Filter (auch den phase shift ;) ) von VDUB zur Verfügung wie auch bei avisynth, dort bekomme ich aber Momentan noch eine Fehlermeldung (access violation .....) in TM :angry:
>>>Gandalf<<<
Der Karl
V.I.P. Mitglied
Beitrag Beitrag 46 - Verfasst am: Mi Jun 12, 2002 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mir eben mal TM angeschaut. Der kann ja direkt *.d2v-Projekte öffnen.
Und ich hab gerätselt, was ihr da so treibt :0 :0
Da sollte diese Variante (wenn man filtern will) wohl am günstigsten sein:
DVD2AVI -> D2V-Projekt -> AVISynth(Mpeg2dec.ddll) -> TM
Das spart gegenüber der VD-Lösung einen Frameserver.
Allerdings sind die VD-Filter in AVISynth etwas langsamer.
Muß man mal testen, welche Methode schneller ist.
Gruß Karl
Beitrag Beitrag 47 - Verfasst am: Mi Jun 12, 2002 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
UUps !
Taj man geht halt davon aus, daß Experten so etwas wissen! ;)
Ich wurde gerade von Hammer68 von der Seite angefrotzelt, weil ich nicht wußte, daß DVD2SVCD ein AVI Modul hat. ;)
Ich persönkich werde ich demnächst mal mit der DVD2AVI>VFAPI>VD>TM Version beschäftigen.
Hört sich nach weniger "Geraffel" an , als AVIsynth.
Versteht mich nicht falsch AVIsynth ist sicherlich das stärkere Tool nur für meinen Kram sollte es so einfach wie möglich sein.
Und die Filter von VD sollten , ausser vielleicht bei Voyager, reichen. ;)
Wenn Der Karl allerdings noch weiter pushed , werd ich auch noch fir in AVIsynth. ;)
Der Karl
V.I.P. Mitglied
Beitrag Beitrag 48 - Verfasst am: Mi Jun 12, 2002 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
@BergH
Wie kommst Du drauf, ich wäre ein Experte?
Ich habe bisher _eine_Einzige_ SVCD gemacht. Das auch nur für einen Kumpel, der noch weniger
Ahnung=0.000 hatte, als ich.
Der wollte unbedingt - wegen einfacher Bedienung - CCE benutzen und der kann ja rein gar nichts
öffnen. Dachte, TM wäre da genauso schwierig.
Tja, das Denken sollte ich wohl besser lassen ;-)
Wenn man mit VD vertraut ist, ist das mit Sicherheit der einfachere Weg. Qualitativ gibts ohnehin
keine Unterschiede.
Für VD gibts natürlich eine wesentlich größere Auswahl an Filtern. Und besser sind sie meist auch.
Die kann man ja portieren. Deshalb auch mein Script oben.
Dabei gehts mir überwiegend darum, das letzte zehntel fps an Geschwindigkeit rauszukitzeln.
Und natürlich die Neugier, was alles (wie) geht ;-)
Gebracht hats (für MPEG4-encoding) aber nix.
Hab mich zum Anfang auch schwergetan. AVISynth ist nicht schwer. Sieht primitiv aus, ist aber
ungeheuer mächtig. Es lohnt sich!
Umgekehrt stichelt auch Kika, ich sollte mich mal mit MPEG2 auseinandersetzen.
Nach diesem Thread: http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum....2;t=732
wo ich _absolut_kein_Wort_ verstanden habe, bin ich ernsthaft am Überlegen, mir einen DVD-Player zuzulegen.
Jetzt verstehe ich, wie es Anderen manchmal bei meinen "Ausführungen" geht ;-)
Gruß Karl
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
