Ich war im Saustall ...
Beitrag Beitrag 20 - Verfasst am: Mi Nov 22, 2006 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann das ganze "Problem" mit 2,5 € lösen indem ich mir einfach eine DL PLUS Rohling kaufe
Zwei DL mit Plus habe ich ohne Prob´s mit DVD-Lab gebraten:
In der Regel sollte der erste passende Wert (im gelben Bereich) genommen werden
... und gut isses. Diese Rohlinge mit der Methode authored liefen auf mind. 5 StandAllonePlayer ohne Murren.
Nun zu dem MINUS DLs:
2 Stücker habe ich noch. Was mich stutzig macht ist der Umstand das mein ALDI-Player den Rohling (den gebratenen) überhaupt nicht will (NoDisk). Ob das nun nur am "falschen" LB liegt oder am Medium selbst? Ich befürchte es liegt grundsätzlich an dem DL Medium (Minus)
Nun habe ich doch nochmal über DVD-Lab den LB gesetzt. (Hatte ich vorher nicht - ihr habt mir ja abgeraten - sondern nur über ImBurn). Im ImBurn bekam ich gar keine "guten" LB-Points angezeigt. Hmmm?
Jetzt aber - über DVD-Lab den LB gesetzt - ist der als "gut" (Gelb) markiert. Ich schreibe halt nochmal ein Image und brenne es mit ImBurn. Dann ist der vorletzt DL vermutlich auch im Arsch
Beitrag Beitrag 21 - Verfasst am: Mi Nov 22, 2006 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
Kaum hat man 4 teure Rohlinge gekillt - schon ist man schlauer
Es geht einfach nicht - ned ums verrecken.
LOG-File
I 11:58:30 ImgBurn Version 2.1.0.0 started!
I 11:58:30 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600 : Service Pack 2)
I 11:58:30 Initialising SPTI...
I 11:58:30 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 11:58:30 Found 2 DVD-ROMs and 1 DVD±RW/RAM!
I 11:58:54 Operation Started!
I 11:58:54 Source File: E:\Biermann - Konzert 76\k76.mds
I 11:58:54 Source File Sectors: 3.585.952 (MODE1/2048)
I 11:58:54 Source File Size: 7.344.029.696 bytes
I 11:58:54 Source File Volume Identifier: 76er
I 11:58:54 Source File Application Identifier: IMGBURN V2.1.0.0 - THE ULTIMATE IMAGE BURNER!
I 11:58:54 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
I 11:58:54 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1,02)
I 11:58:54 Destination Device: [1:1:0] HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L 1.01 ( F: ) (ATA)
I 11:58:54 Destination Media Type: DVD-R DL (Disc ID: MKM 01RD30) (Speeds: 4x)
I 11:58:54 Destination Media Sectors: 4.171.712
I 11:58:54 Write Mode: DVD
I 11:58:54 Write Type: DAO
I 11:58:54 Write Speed: 4x
I 11:58:54 Link Size: Auto
I 11:58:54 Test Mode: No
I 11:58:54 BURN-Proof: Enabled
I 11:58:54 Optimal L0 Data Zone Capacity: 2.092.896
I 11:58:54 Optimal L0 Data Zone Method: Copied From Original Disc
I 11:59:08 Filling Buffer...
I 11:59:09 Writing LeadIn...
I 11:59:15 Writing Image...
I 11:59:15 Writing Layer 0... (LBA: 0 - 2092895)
I 12:12:29 Writing Layer 1... (LBA: 2092896 - 3585951)
I 12:21:51 Synchronising Cache...
I 12:26:29 Image MD5: 3adf2c7a612ca7b973753cf80857052e
I 12:26:29 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:27:34
I 12:26:29 Average Write Rate: 5.292 KB/s (3.8x) - Maximum Write Rate: 5.618 KB/s (4.1x)
Die Scheibe wird wieder von meinem ALDI ausgekotzt mit "Keine Disk" - und selbst auf den SEGs (mit DVD-PC-Laufwerken) läuft sie zwar, aber nur bis an den LB.
Nun macht Euch einen Reim drauf. Vergisst die Minus-Rohlinge. Ist ne glatte Unverschämtheit so einen Scheiß überhaupt zu verkaufen. Kannst evtl. als DatenDVD nehmen, - alles andere ist ein Adventure.
Beitrag Beitrag 22 - Verfasst am: Mi Nov 22, 2006 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hier ein paar Threads in anderen Foren bzgl. DVD-R DL.
http://forum.imgburn.com/lofiversion/index.php/t2198.html
http://forum.doom9.org/showthread.php?p=699021#post699021
Helmut, eine haben wir noch
Hast Du auch im ImgBurn unter Advanced -> Media auch auf DVD-R DL eingestellt?
So, wie man lesen kann, muß der erste Layer komplett vollgeschrieben werden, bevor der zweite beschrieben wird, im Gegensatz zu DVD+R DL, bei dem in etwa halbiert wird. ImgBurn wird (vermutlich) zwar bei DVD-R DL auch den Inhalt halbieren, aber den Layer mit Padding auffüllen, wie man in dem einem Dialog zum Setzen des Layers erkennen kann.
Zumindest sollte man das noch versuchen
Beitrag Beitrag 23 - Verfasst am: Mi Nov 22, 2006 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ja .. hab ich. Wenn man die k76.mds läd ist ja alles soweit korrekt voreingestellt. Hab es trotzdem nochmal geprüft.
Neee ... ich glaube das wird nix. Der Hit ist: Wenn ich nun mit ImgBurn das Image nochmal aufrufe und bei Tools den LB prüfe - dann kommt wieder der Spruch das der LB nicht korrekt wäre. Das verstehe wer will - ich ned. Das ImgBurn wird mir immer unheimlicher. Vergiss es.
Beitrag Beitrag 24 - Verfasst am: Mi Nov 22, 2006 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hätte ja sein können
Das kann ich bestätigen, aber nur wenn das Image für eine DVD-R DL erzeugt wurde. Für DVD+R DL sagt ImgBurn, dass alles ok wäre.
Die Fehlermeldung für DVD-R DL kommt nicht von ungefähr, denn wenn ich nach dem "Verfahren" für DVD+R DL gehe, ist der Layerbreak auf einer DVD-R DL nicht richtig gesetzt, d.h. nicht da wo der physikalische LB ist. Das ist wohl wo die sogenannte "Video-DVD Spezifikation" verletzt wird.
Letztendlich taugt also eine DVD-R DL für Video-DVD nicht dafür.
Mal sehen, ob noch jemand noch positive Erfahrungen hat...
Beitrag Beitrag 25 - Verfasst am: Mi Nov 22, 2006 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
That´s what i say
M1uffy
V.I.P. Cyberhome-Expertin
Anmeldungsdatum: 19.08.2002
Beitrag Beitrag 26 - Verfasst am: Mi Nov 22, 2006 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm..., also, mit dem TDA authort und gebrannt funzt das. Aber, auch wenn ich mich wiederhole, ich setze den Layerbreak NIE von Hand, sondern lasse ihn automatisch beim Brennen erzeugen. Für DVD-R DL wohl auch die einzige wahre Methode.
Dass Helmuts Player DVD-R DL anscheinend nicht abspielen können, ist dann wieder ein anderes Thema.
Kannst Du, Helmut, mir vielleicht mal verraten, um welche Modelle es sich genau handelt? Ich würde mich, rein interessehalber, da gerne mal schlau machen, ob und welche Probleme die mit den zweischichtigen Minuslingen haben.
M(1)uffy's Cyber Home
Beitrag Beitrag 27 - Verfasst am: Mi Nov 22, 2006 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Na, halt ein Player vom ALDI (hatte das hier mal vor Jahren breit getreten als ich das Dingens gekauft hatte). Bisher ist das mein kompatibelster Player gewesen - kann mich nicht erinnern das der je irgend ein Medium nicht gefressen hätte.
Die SEGs sind ja "Out off Space" - normalerweise fressen gerade die alles. Sind mit normalen PC-Laufwerken umgerüstet und somit reine Allesfresser. (Deshalb nehmen die ja diese verfluchten Minus-Rohlinge). Allerdings klemmt es da wiederum wohl am LB.
Aber ist doch wurst: Ich habe jetzt 4 Rohlinge verbrannt (kann die Dinger nun als Sicherheitskopie aufheben - die Folder auf HD kopiert und neu auf DVD Plus brennen sollte ja gehen) - und aus die Maus.
Mit PlusRohlingen DL gibt es ja keine Probleme. War ja nur meine Dummheit bzw. Unachtsamkeit zu den MinusRohlingen zu greifen. (*InDenArschBeiß*)
Was lernen wir aus dem Ganzen? Einfach die Minus stehen lassen und gut isses.
M1uffy
Beitrag Beitrag 28 - Verfasst am: Mi Nov 22, 2006 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Dass Helmut nicht weiß, welche Player-Modelle er hat.
Beitrag Beitrag 29 - Verfasst am: Mi Nov 22, 2006 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
vielleicht kann der SEG einfach keine DL weil es die noch nicht gab als das PC Laufwerk dort eingebaut wurde - nur mal so in den Raum gestellt.
Beitrag Beitrag 30 - Verfasst am: Mi Nov 22, 2006 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Neeee.. das PC Laufwerk habe ich eingebaut. Die Laufwerke im SEG2000 waren ja schon immer Müll hoch drei!
Das Laufwerk liest ja auch die DL Plus (normalerweise waren ja gerade die Plus problematischer als die Minus)
M1uffy
Beitrag Beitrag 31 - Verfasst am: Do Nov 23, 2006 0:50    Titel: Antworten mit Zitat
Neeee.. das PC Laufwerk habe ich eingebaut. Die Laufwerke im SEG2000...
Aha! Langsam kraucht's ihm aus der Nase.
Nicht bei DL.
Beitrag Beitrag 32 - Verfasst am: Do Nov 23, 2006 1:26    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht bei DL.
Jetzt wo du es sagst
Ufff .... (!)
M1uffy
Beitrag Beitrag 33 - Verfasst am: Do Nov 23, 2006 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
Das liegt am Booktype. Die Player, die Selbstgebranntes abspielen, kennen alle DVD-R, manche auch DVD+R. Wenn nicht, in jedem Fall DVD+R mit Booktype DVD-ROM. So auch bei DVD+R DL, aber DVD-R DL kennen sie nicht. Und da kann man den Booktype ja auch nicht ändern. Sie erkennen dann allenfalls DVD-R, aber dass es sich um eine DL handelt, wissen sie nicht, weshalb sie sich am Layerbreak aufhängen.
Beitrag Beitrag 34 - Verfasst am: Do Nov 23, 2006 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Upsss ... die Muffel! ... Sie weiß ja was
Tja, so wird es sein. Das heißt aber:
Finger wech von DL DVD Minus !
Beitrag Beitrag 35 - Verfasst am: Do Nov 23, 2006 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
jauw, genau das war die Vermutung, die hinter meiner Bemerkung steckte.
Beitrag Beitrag 36 - Verfasst am: Do Nov 23, 2006 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
Coole Propheten haben immer schon vor MINUS gewarnt!
Der Gesundheitsminister warnt: MINUS kann sie vorzeitg altern und ergrauen lassen!
Beitrag Beitrag 37 - Verfasst am: Do Nov 23, 2006 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mir heute 10 DVD+R DL gekauft, für saubillige 17,99 Euronen, für alle Fälle wenn ich mal die Kapazität brauche .....
Beitrag Beitrag 38 - Verfasst am: Fr Nov 24, 2006 1:59    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Glück (für mich) gibts Kondome in 100+ Packungen :-))))
Beitrag Beitrag 39 - Verfasst am: Fr Nov 24, 2006 2:02    Titel: Antworten mit Zitat
.... für alle Fälle wenn ich mal die Kapazität brauche .....
Hmmm? Optimist
Obwohl? Wenn nicht kannst sie gut verwenden beim Kindergeburtstag: Einfach aufblasen !
