Help ( ! ) - XP System von einem PC auf anderen
Tsunami
Anmeldungsdatum: 12.02.2002
Beitrag Beitrag 20 - Verfasst am: So Apr 25, 2004 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Wieso bootet deine CD nicht?
Besorg dir mal eine funktionierende (=bootfähige) Windows XP Pro Corp mit geslipstreamten SP1 und dann sehen wir weiter.
Versuch es erstmal damit :
Startmenü, Programme, Zubehör, Systemprogramme, Übertragen von Dateien und Einstellungen
Beitrag Beitrag 21 - Verfasst am: So Apr 25, 2004 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Wüsste ich auch gerne
Gut - egal. Das mit Systemprogramme, Übertragen von Dateien und Einstellungen .. scheint der beste Weg zu sein. Funzt über Firewirenetz. Das reicht mir erst mal.
Danke ...
Anmeldungsdatum: 10.02.2002
Beitrag Beitrag 22 - Verfasst am: Mo Apr 26, 2004 9:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ahämmmm.....
Aber im Bios war schon booten von CD als first device eingestellt ?
ThomasS
Beitrag Beitrag 23 - Verfasst am: Mo Apr 26, 2004 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
@kuhbaert
Wenn du versprichst es auch zu lesen such ichs mal raus ....
... ich würd's bestimmt lesen. Könntest Du vielleicht doch ...
Viele Grüße von ThomasS
kuhbaert
V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 12.10.2001
Beitrag Beitrag 24 - Verfasst am: Mo Apr 26, 2004 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich finde leider nur noch den englischen Artikel, ich meine aber den auch mal in Deutsch gesehen zu haben .....
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;298491
Ich finde KB Artikel in der regel recht hilfreich. das Schwierige ist nur, immer mal erst den richtigen zu finden
Kuhbaert
Tsunami
Beitrag Beitrag 25 - Verfasst am: Mo Apr 26, 2004 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Die Windows XP CD ist auf jeden Fall bootfähig.
Hast du sie auch mal beide Laufwerke an deinem Aldi-Rechner zum Booten ausprobiert?
ThomasS
Beitrag Beitrag 26 - Verfasst am: Mo Apr 26, 2004 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
... ganz genau: hier
jofi
Anmeldungsdatum: 23.09.2001
Beitrag Beitrag 27 - Verfasst am: Mo Apr 26, 2004 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
[scherzmode on]
... könnte es sein,dass Helmut die geeselte Version nicht bootfähig gebrannt hat.... [scherzmode off]
... bitte, bitte, nicht schlagen
www.ueberwachungsstaat.at
Beitrag Beitrag 28 - Verfasst am: Mo Apr 26, 2004 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
So ähnlich .. nur das es ned ICH war der gebrannt hat!
jofi
Beitrag Beitrag 29 - Verfasst am: Mo Apr 26, 2004 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hoffentlich haste Dich nicht verbrannt
Du könntest diese aber auf dem Aldi umbrennen, oder
Frage: kann man bei einer PM eine Anlage senden?
Les mal hier: http://www.zdnet.de/enterprise/os/0,39023263,20000144,00.htm
Beitrag Beitrag 30 - Verfasst am: Mo Apr 26, 2004 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich tippe immer noch auf die falsche/nicht vorhandene Bootreihenfolge im BIOS .......
Ein Original XP bootet immer von CD ! Wenn nicht ist das Problem nicht der PC (falls das BIOS es erlaubt). Sp1 ist erstmal völlig Wurscht, es geht darum die Kiste in die Stiefel zu kriegen.
Beitrag Beitrag 31 - Verfasst am: Di Apr 27, 2004 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, aber es ist sonst alles erlaubt, was in einem Posting auch verwendet werden kann.
Tsunami
Beitrag Beitrag 32 - Verfasst am: Di Apr 27, 2004 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Die Windows XP CD hat die Eigenart, das sie einen tastendruck zum starten verlangt.
Hast du eine Taste gedrückt, als du dazu aufgefordert wurdest?
Wenn man nämlich keine Taste drückt, dann bootet das System von Platte weiter.
Ich weiß, wer deine CD gebrannt hat und glaube diesem jemand, das sie bootfähig ist.
Beitrag Beitrag 33 - Verfasst am: Do Apr 29, 2004 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
Taste drücken ? Hmmmm ? ....
"tastendruck zum starten verlangt..." sie aber ned !
Na .. ich schau noch mal. Danke ..
ThomasS
Beitrag Beitrag 34 - Verfasst am: Fr Apr 30, 2004 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Einen hab ich noch, damit brauchste auch die CD-Boot-Taste nicht mehr drücken    :
Zum Duplizieren einer kompletten WIN-Installation:MAXBlast3win
- Neue HD am System anstöpseln.
- Neue HD entsprechend der Struktur der alten partitionieren. (ich hatte das vorher schon händisch gemacht, also nicht mit MAXBlast getestet).
- "Set Up Your Harddrive" anwählen
- Die zu behandelnde HD auswählen (die aktuelle System HD wird automatisch geblockt)
- Bei "Installation Type" "Add the drive as the new boot device" anhaken.
- Optional "advanced options" wählen (z.B. zum Partitionieren)
- Nach nochmaliger Anzeige der gewählten Parameter wird die Platte gelöscht, formatiert und dann die ganze Systempartition c:\ geklont. (das dauert ein wenig - klar)
- Wenn man nur c:\ hat, wars das.
- Wenn zusätzliche Partitionen für die funktionierende Verknüpfung innerhalb Windows notwendig sind, können diese mit "Drive-to-Drive Copy" eine nach der anderen ebenfalls geklon werden.
- das wars mit maxBLAST.
Als nächstes:
- HD tauschen/umverdrahten
- Booten und erst mal nix machen außer
- Systemsteuerung...Datenträgerverwaltung aufrufen und Laufwerksbuchstaben dem Stand der Mutter-HD anpassen (sonst passen die Verzeigerungen zu Programmen etc. nicht).
- fertig!
- maxBlast läuft nur, wenn mindestens 1 Maxtor-HD im System hängt (soll angeblich auch ohne gehen, konnte ich aber nicht testen, weil ich eine Max drin habe).
- Läuft unter Win
- Die zukünftige System-Partition heißt nach getaner Arbeit c:\ , obwohl sie ja vorher, als sekundäre HD irgendwie anders hieß. Mit allen anderen Methoden des Kopierens ist mir das nicht gelungen. Die anderen Partitionen müssen nachträglich umbenannt werden (s.o.).
- Da das Klonen/Kopieren fileweise passiert, können die neuen Partitionen kleiner als die alten sein (solange der Inhalt reinpaßt    ) imho ein echter clou!
