Beitrag 20 - Verfasst am: Fr Nov 21, 2003 9:45 Titel: |
die Version 1.3 beta 9 ist raus. Mehr siehe oben im 1. Posting. _________________ Gruß SVCDFan |
wenzi
Beitrag 21 - Verfasst am: Fr Nov 21, 2003 11:17 Titel: |
Hülfffeeee - ich komme nicht mehr mit !!! Alle zwei Tage eine neue Beta? Oscar, das ist fast schon Terror.
Hat ihm denn schon jemand die Sache von den seltsamen Bildrucklern bei Szenenwechsel mitgeteilt? _________________ Viele Grüße, Wenzi |
jemue
Anmeldungsdatum: 03.12.2002 Beiträge: 379
Beitrag 22 - Verfasst am: Di Nov 25, 2003 18:08 Titel: |
Hallo Leute, Version 1.3 Final ist da!!!
Gruß jemue _________________ Gruß jemue - www.parthenaue25.de |
wenzi
Beitrag 23 - Verfasst am: Di Nov 25, 2003 18:23 Titel: |
Danke! Vermutlich laden jetzt 2 Millionen gleichzeitig, denn es geht im Moment absolut nix mehr. Naja, morgen ist auch noch ein Tag. _________________ Viele Grüße, Wenzi |
Beitrag 24 - Verfasst am: Di Nov 25, 2003 18:37 Titel: |
So wird's sein. Ich hab's schon  _________________ Gruß SVCDFan |
wenzi
Beitrag 25 - Verfasst am: Di Nov 25, 2003 18:55 Titel: |
Im Prinzip hab ich's auch schon, denn die letzte Beta lief superstabil. Da wird sich nicht mehr viel geändert haben in den letzten zwei Tagen.
Im Moment geht weltweit wirklich nichts mehr oder die Datenrate sinkt auf 10 kB/s (wir haben hier ein 2 MB-Internetz). Das muss also noch etwas warten. Bin hier ja nicht bei Aldi......  _________________ Viele Grüße, Wenzi |
Beitrag 26 - Verfasst am: Di Nov 25, 2003 22:01 Titel: |
Ich könnte ggf. eine Alternative anbieten... _________________ Gruß SVCDFan |
wenzi
Beitrag 27 - Verfasst am: Mi Nov 26, 2003 9:30 Titel: |
Danke - jetzt läuft es. Da ist zwar nur noch ein Server verfügbar, vermutlich sind also die anderen abgeraucht.
Oha, nun heißt das plötzlich 1.3.1 - war das gestern auch schon so?
Beitrag 28 - Verfasst am: Mi Nov 26, 2003 9:50 Titel: |
Ja, in 1.3.1 wird nur das record.exe nachgeliefert, der versehentlich in 1.3. nicht aktualisiert wurde. Einfach record.exe in das Verzeichnis reinkopieren. _________________ Gruß SVCDFan |
DVDFan
Anmeldungsdatum: 21.10.2002 Beiträge: 10
Beitrag 29 - Verfasst am: Do Nov 27, 2003 16:18 Titel: |
habe version 1.3.1 installiert jetzt erkennt er meine Registrierungsdaten nicht mehr.
Weis Jemand eine Lösung ? |
Beitrag 30 - Verfasst am: Do Nov 27, 2003 16:21 Titel: |
Nein,
bei mir hat's funktioniert.
Nachtrag
Ich habe gerade im Forum bei mediachance nachgelesen und da scheinen noch andere das Problem zu haben.... _________________ Gruß SVCDFan |
michael_h
Anmeldungsdatum: 12.09.2003 Beiträge: 70
Beitrag 31 - Verfasst am: Di Dez 09, 2003 10:08 Titel: |
Es geht weiter:
Version PRO 1.4 BETA 1 (Download dvdlabup14beta1.exe (4MB), you need at least 1.3 full version) 08.12.2003
From now DVD-lab versions will be splitted to Standard and PRO. This is important because there are too many advanced additions planned that a normal user may find them too overwhelming. The PRO version will require a bit more knowledge about the DVD authoring and structure but it will allow you to create DVD structure as you require. During the beta-testing DVD-lab registerd users will have no time limit on the PRO version.
Both Normal & Pro
- Component system in Connection windows - you can group objects and use them as black box, you can also export/import such components
- Adobe Photoshop 6,7 export/import fixes
- Load Sub Picture now converts the subpicture to 4 Colors
- You can directly drag images and *.mnu files from explorer to menu
- Output folder is now saved with the project.
- Testing mpa audio frequency in PS mpg without demuxing throw error if not 48kHz.
- You can also drag link from Project to Connections Menus and it will behave as if you use Draw Button Links. Bit awkward but the option is there.
- Some changes in mpa testing, the large allocated buffer seems to caused some problems
- Rebuild All Transitions on one click
- Add Transition Tool in connection (Draw arrow from menu to menu)
- Test compile now replaces also slideshow. The dummy image is now dynamically generated with information about the movie.
- Fix for the case when two or more menus with 16:9 motion background would crash compiler.
- Choose type of Default (Empty) project or create your own default project.
Pro Version
- Added real VMG Menus. Now you will be able to build the full DVD hierarchy.
- Import second VTS (menus+movie(s)) directly from any previously compiled project (loading the VTS_xx_0.IFO). This is a great new way to build multiple VTS DVD by simply first building one normal single VTS project, testing it, then use the compiled result directly as a second VTS in a new project. This way will add flexibility to the whole authoring process where you won't need to touch or recompile already working part.
- Re-authoring: Import VOB files (via IFO) as whole without joining - part of the multi-VTS solution as described above. It allows you to easy directly import previously created project or whole VTS created in other authoring software so you no longer need to join vobs and recreate chapter, etc, all is imported from ifo. |
Beitrag 32 - Verfasst am: Di Dez 09, 2003 10:14 Titel: |
Danke michael_h, ich habe gerade zeitgleich einen neuen Thread dazu aufgemacht. _________________ Gruß SVCDFan |
