16:9 oder 4:3 ?
Beitrag Beitrag 20 - Verfasst am: So März 09, 2003 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
Or are you? Since the "wrong way" digitally stretches the image prior to DV compression, the DV codec doesn't have to compress the "wasted" material at the top and bottom of the 4:3 image. As a result, those central 360 (or 432) lines are spread out over the entire height of the picture, and all the DCT blocks are employed in compressing useful bits of the image. As a result, slightly more vertical resolution is preserved through the compression process when shooting the "wrong way" vs. "shoot and protect". Ben Syverson has pix that show the difference.
Was heisst dass?
Beitrag Beitrag 21 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 0:33    Titel: Antworten mit Zitat
Na genau das, was zumindest meine Sony und Pana machen (und nicht das, was ich oben angenommen hatte und Cool dann abgeschrieben hat )
Bei 16:9 bleibt das Bild in der Breite so wie bei 4:3, in der Höhe wird es aber "auseinandergezogen". Zusätzlich wird noch das 16:9 Flag gesetzt, so daß z.B. ScLive oder auch ein 4:3 TV das Bild automatisch wieder zusammenquetscht.
Ob aber der Camcorder dafür jetzt einfach die normalen Pixel aus der 4:3 Aufnahme hochinterpoliert oder irgendwoher mehr Pixel aufnimmt weiß ich natürlich nicht. Da sich bei mir der horizontale Ausschnitt aber nicht ändert sieht es mehr nach Interpolation denn nach besserer CCD-Ausnutzung aus. Das AVI wird auch eher unschärfer.
Diese hochskalierten Frames werden dann nach DV komprimiert. Was dann, wenn Du Glück hast, zu weniger Artefakten führen kann. Insgesamt hast Du aber weniger reale Auflösung auf dem Band als bei 4:3. Denn, wo soll die herkommen, wenn die X-Auflösung identisch zu 4:3 bleibt?
Ach so, die Pana hat noch einen weiteren Modus, "Cinema" genannt. Der bastelt einfach oben und unten schwarze Balken ins Bild und simuliert damit 16:9.
Wenn schon bei der ersten Komprimierung (in der Kamera) die schwarzen Balken eingefügt werden - bleibt da nicht mehr Datenrate für das eigentliche Bild übrig?
Glaube ich nicht. Wie Cool schon sagt, DV komprimiert mit einem festen Faktor. Es schaut nicht nach, wie gering die Kompression beim aktuellen Bildinhalt sein könnte, sondern nimmt einfach die festen Werte, die im worst case die Maximaldatenrate ergeben. Kann es besser komprimieren, dann bleibt eben mehr ungenutzer Platz auf dem Band. Soweit zumindest mein bisheriges Verständnis von DV.
Beitrag Beitrag 22 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 2:37    Titel: Antworten mit Zitat
Dass 16:9 gegenüber 4:3 bei Amateurkameras einen Qualitätsverlust bringt war mir klar.
Da fehlen ja ein paar Zeilen Bildinhalt.
4:3 ist klar im Vorteil.
Was mir unklar ist:
Wenn aber unbedingt in 16:9 gearbeitet werden soll - ist es besser die Kamera die schwarzen Streifen einfügen zu lassen oder das hinterher zu machen.
Verflucht, ist es schon wieder spät geworden ...
Beitrag Beitrag 23 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde es gleich machen, da siehst du nämlich, was wegkommt, sonst musst du nachher einfügen - und dann rollen Köpfe ....
Aber es bleibt ein dummer Furz für doofe Leute. Für die Mini-Spielbergs.
Comte
Anmeldungsdatum: 31.05.2002
Beitrag Beitrag 24 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
habe auch gelegentlich in 16:9, ananmorph gefilmt. Alles mit Studion 8 in den PC. Geschnitten und mit TMPENc nach Mpeg2. Habe auch TMPEC gesagt, dass es 16:9 ist. Schließlich mit Power Tools autort und DVD gebraten.
Soweit alles OK. Schärfe auch erträglich, aber ein Flag wird anscheinend nicht gesetzt. Mein 16:9 TV merkt jedenfalls nix.
Rasier einer der Progis das Flag weg?
Grüße Comte
kempfand
Anmeldungsdatum: 26.10.2001
Beitrag Beitrag 25 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Entweder das Flag nach dem Authoring korrekt setzen: Step 3.Correct the Aspect Ratio, oder mit Maestro Authoren und beim Video-Track den Aspect-Ratio setzten (16:9).
Grüsse,
Andreas
Beitrag Beitrag 26 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
gelöscht.
HYFI
Anmeldungsdatum: 07.04.2002
Beitrag Beitrag 27 - Verfasst am: Di März 11, 2003 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Für beste Ausnutzung des CCDs für 16:9 empfehlen sich anamorphe Objektive. Die dehnen das Bild physikalisch in der Höhe, sodass die Kamera dahinter optimal im gewohnten 4:3 aufzeichnen kann.
Vorteil: Optimale Bildqualität und keine weiteren Konvertierungsprobleme, wenn man ebenfalls einen Projektor mit Anamorphotenvorsatz besitzt.
Nachteil: Schweineteuer und für Consumerkameras sicher nicht lohnenswert. Falls kein Projektor mit Anamorphot vorhanden ist, muss auch das 16:9-Flag noch nachträglich gesetzt werden.
Aber coole Sache, mit der man sicher bei entsprechend erfahrenen Frauen punkten kann, oder Cool?:D
... und danke für den Fisch. Viele Grüße aus der sächsischen Provinz!
HYFI
Beitrag Beitrag 28 - Verfasst am: Di März 11, 2003 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht mal drandenken an so analomorphe, schweineteure Sachen. Dummer Krimskrams.
Nimmst du auch Penis Enlargement piep?
Na, also!
DB
Anmeldungsdatum: 17.01.2002
Beitrag Beitrag 29 - Verfasst am: Fr März 14, 2003 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Bei slashcam in der Artikel-Rubrik ist ein interessanter Beitrag zum Thema richtiges 16:9 "Entdeckt!!! Eine professionelle 16:9 DV-Cam für 3500,- Euro!!!!" (ich krig den link nicht hin, das board schneidet den eingefügten link einfach ab ), der auch daraufhin deutet, dass dies auch im Consumer-Bereich in Zukunft möglich sein wird (jetzt noch ein bisschen teuer).
Sony hat dann wohl bei den Einchippern mit der kommenden TRV80 und gerüchteweise auch der TRV60 zu diesem Thema die Nase vorn, ist das nicht heiß?
Dieter
PS: Diejenigen, die 16:9 sowieso für Blödsinn halten (weil es ihre Kamera-Hersteller noch nicht richtig können), müssen sich nicht die Mühe antun und zu antworten
Beitrag Beitrag 30 - Verfasst am: Fr März 14, 2003 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Brüll!
Wenn jemand die Nase vorn hat, so ist es JVC mit der GR-HD1
Davon kann Sony nur träumen!
" ...  machine high fine digital high vision image (the 750/30p) with progressive wide image (the 525p) ...
Derzeit in Japan schon am Markt (first third of March ..)
Hans Juergen
Beitrag Beitrag 31 - Verfasst am: Sa März 15, 2003 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Coll,
fairerweise solltest du aber auch die Preise vergleichen!
Hans Juergen
