Beitrag 100 - Verfasst am: Sa Dez 18, 2004 23:05 Titel: |
videowahn hat folgendes geschrieben: | Ansonsten wirklich toll. Dank an mb1 für die hartnäckige Überzeugungsarbeit. Man kann ja gleich schneiden und in Mpg-Programmstream umwandeln. Da spart man ja zwei Arbeitsgänge. |
Und vielleicht kannst Du mir ja bei Gelegenheit mal verraten, wie man damit in einen Programmstream umwandelt (ohne zu schneiden).
EDIT: Neue Seite gelesen... - Vergiss es.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
M(1)uffy's Cyber Home
Beitrag 101 - Verfasst am: So Dez 19, 2004 17:01 Titel: |
Zitat: | Und ProjectX samt Java SDK (51MB=3min ) ist installiert. |
Was willst du denn immer mit dem Java SDK
Das braucht man nur, wenn man selbst kompiliert. Ansonsten reicht das JRE (mit 14 MB) und eine fertig kompilierte Version, z.B. von Doom9.
Wolltest wohl nur dein DSL mal testen
Für Fehler gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Behandlungsmethoden, womit man meistens die Probleme deutlich verringern kann (durchschnittlich mindestens halbieren, eher noch besser).
z.B. mal im "Spez."-Reiter testen: "Video: Fehler nach 1.GOP ignorieren".
Dann natürlich die Fehleranzeige im Log genau betrachten.
@ M1uffy
Schon mal links unter das Bitratenmeter geschaut
Da steht "demultiplex" - und es gibt auch andere Auswahlmöglichkeiten  _________________ Grüße
videowahn  Gast
Beitrag 102 - Verfasst am: So Dez 19, 2004 20:20 Titel: |
mb1 hat folgendes geschrieben: | 1. Was willst du denn immer mit dem Java SDK
2. Für Fehler gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Behandlungsmethoden, womit man meistens die Probleme deutlich verringern kann (durchschnittlich mindestens halbieren, eher noch besser).
3. Schon mal links unter das Bitratenmeter geschaut
Da steht "demultiplex" - und es gibt auch andere Auswahlmöglichkeiten  |
zu 1) Hab ich doch gemacht (inzwischen hören wir alle auf Dich ). Der Aufruf brachte aber den Fehler: Could not find main class. Programm will exit.
Ich vermute, ich hätte irgeneine Umgebungsvariable verändern müssen oder die Runtime in ein Default Verzeichnis kopieren müssen. Nach dem Compilieren mit dem SDK hat's dann geklappt (und natürlich freut man sich, wenn man DSL 2000 mal richtig ausnutzen kann)
zu 2. Ich hab's mit verschiedenen Einstellungen probiert, z.B auch "akzepiere nur geschlossene PES/TS Pakete" abgehakt. Es scheinen aber an 5 Stellen bis zu 20 frames zu fehlen und die wird ProjectX natürlich auch nicht herzaubern können. Im Ergebnis sind halt ein paar kleine Ruckler.
zu 3. Hab ich voller Begeisterung gesehen. Allerdings hat, wie BOP schon vermutet beim Ziel MPG-Stream offenbar keine Fehlerkorrektur stattgefunden, zumindest hat ProjectX keine Fehler im Stream gezeigt (bei demux war die ausfühliche Log-Datei dann allerdings so groß wie der Audiostream)
@Muffy
Ätsch ab morgen hab ich Urlaub  |
Beitrag 103 - Verfasst am: Mo Dez 20, 2004 7:51 Titel: |
mb1 hat folgendes geschrieben: | @ M1uffy
Jaaa, GESEHEN habe ich die schon. Die sagen mir aber nüscht.
Zu VDR? Zu M2P? Zu TS?
Nix MPG oder PS.
@videowahn
Schönen Urlaub, Du alter Glückspilz, Du!  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 104 - Verfasst am: Mo Dez 20, 2004 8:00 Titel: |
Aber liebster, schönster, ehrenwertester mb1 ,
noch eine GANZ WICHTIGE Frage: Was passiert eigentlich, wenn man - sowohl bei ProjectX als auch bei PVAStrumento - die Option "clear oder patche composite display flag" angehäkelt lässt, wenn der Stream gar kein CDF-Bit aufweist? Kann das schaden?  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 105 - Verfasst am: Mo Dez 20, 2004 13:18 Titel: |
M1uffy hat folgendes geschrieben: | Zu VDR? Zu M2P? Zu TS?
Nix MPG oder PS.  |
VDR = Passendes Format für einen VDR (Video Disk Rekorder -> Software die unter Linux läuft)
M2P = MPEG
TS = Transport Stream (sowas wie in die DVB-Karte geht)
Beitrag 106 - Verfasst am: Mo Dez 20, 2004 13:45 Titel: |
BirdOfPrey hat folgendes geschrieben: | M2P = MPEG |
Beitrag 107 - Verfasst am: Mo Dez 20, 2004 19:11 Titel: |
Zitat: | noch eine GANZ WICHTIGE Frage: Was passiert eigentlich, wenn man - sowohl bei ProjectX als auch bei PVAStrumento - die Option "clear oder patche composite display flag" angehäkelt lässt, wenn der Stream gar kein CDF-Bit aufweist? Kann das schaden?  |
Bei der jeweils aktuellen Programmversion weiß ich es nicht, aber z.B. die vorherige ProjectX-Version verursachte auf den cdf-anfälligen Playern ein Ruckeln, wenn auch Nicht-cdf-Streams so behandelt wurden.
Ich setze daher die Option nur für cd-geflaggte Streams, ansonsten deselektiere ich sie (bis mir jemand mit einem anfälligen Player die Unbedenklichkeit bescheinigt ).
Ach ja,
M2P bedeutet "Mpeg 2 Programmstream"
M2T bedeutet "Mpeg 2 Transportstream" usw. _________________ Grüße
Beitrag 108 - Verfasst am: Mo Dez 20, 2004 19:25 Titel: |
mb1 hat folgendes geschrieben: | die vorherige ProjectX-Version verursachte auf den cdf-anfälligen Playern ein Ruckeln, wenn auch Nicht-cdf-Streams so behandelt wurden. |
Stellt sich dem Laien jetzt die Frage, wie erkenne ich was ich für einen Stream vorliegen habe? _________________ Yamakawa 780, FW: Sampo, im SCSI-Gehäuse
Beitrag 109 - Verfasst am: Mo Dez 20, 2004 19:29 Titel: |
mb1 hat folgendes geschrieben: | Ich setze daher die Option nur für cd-geflaggte Streams, ansonsten deselektiere ich sie (bis mir jemand mit einem anfälligen Player die Unbedenklichkeit bescheinigt ). |
Das tue ich nicht, denn ich habe gestern einen Stream falsch behandelt, und wenn auch kein Ruckeln, so hat der doch ein recht eigenartiges "Zeilenflimmern", was ich jetzt schwer beschreiben kann. Ich werde den Stream nochmal neu ohne das Flag behandeln und Dir dann mitteilen, ob sich was geändert hat. _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 110 - Verfasst am: Mo Dez 20, 2004 19:33 Titel: |
BirdOfPrey hat folgendes geschrieben: | mb1 hat folgendes geschrieben: | die vorherige ProjectX-Version verursachte auf den cdf-anfälligen Playern ein Ruckeln, wenn auch Nicht-cdf-Streams so behandelt wurden. |
Stellt sich dem Laien jetzt die Frage, wie erkenne ich was ich für einen Stream vorliegen habe? |
Bei PVAStrumento auf "Info" klicken und gucken, ob da "CDF-Bit set!" steht. Bei ProjectX die Datei doppelklicken, da steht es irgendwo unter der Vorschau - weiß auf schwarz.
Mann, bin ich gut! Bitte eine Runde Applaus.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 111 - Verfasst am: Mo Dez 20, 2004 21:30 Titel: |
Aber bitte nicht zu laut.........!  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 112 - Verfasst am: Di Dez 21, 2004 19:25 Titel: |
Oh, großes Lob
Du kennst "deine Programme" ja in- und auswendig
Da sagt der BOP gleich gar nichts mehr ...  _________________ Grüße
Beitrag 113 - Verfasst am: Di Dez 21, 2004 19:28 Titel: |
M1uffy hat folgendes geschrieben: | Bei ProjectX die Datei doppelklicken, da steht es irgendwo unter der Vorschau - weiß auf schwarz. |
Nö, stehts nicht!
Ist bei mir nämlich Schwarz auf Grau!
Ne, aber im Ernst. Kann es sein, das es bei ProjectX nur da steht, wenn es so ist. Ich kann da nämlich nix finden.
Oder meine Version ist zu alt!? Wobei ich die option anhaken kann.
Na ja, bis jetzt hatte ich auch noch keine Probleme ohne den Haken.
Beitrag 114 - Verfasst am: Di Dez 21, 2004 19:33 Titel: |
Das steht natürlich nur da, wenn es so ist.
Normalerweise immer z.B. bei ARD Streams.
Zitat: | Sehr geehrter Herr Schmidt,
die Untersuchungen für die Ursache der "grünen Klötzer" konnten wir
abschließen. Vielen Dank für Ihre sehr nützlichen Informationen. Ihr
letzter entscheidender Hinweis, dass der Zoran-Dekoder mit dem gesetzten
"Composite-Display" im MPEG Header Probleme hat, konnte nachvollzogen
werden.
Unser Encoderhersteller hat in seiner aktuellen Encoderserie die
Software angepasst und setzt von nun an das Composite-Display-Flag nicht
mehr. Wann die neue Software übernommen wird, können wir Ihnen leider
nicht mitteilen. Die Qualitätsprüfungen stehen noch aus. Leider gibt es
für die in Potsdam (Tr. 85) eingesetzten Encoder kein Software Update.
In Ihrem Forum lass ich, dass Sie einen "Composite-Display-Flag-Killer"programmiert hatten und dass es eine neue Funktion im Java- Demuxer
"ProjectX" gibt. ProjectX konnten wir in Verbindung mit VDR-Aufnahmen
erfolgreich testen.
Mit freundlichen Grüßen
ARD Playout Center Potsdam |
Die letzten 2 offiziellen Versionen zeigen es an; ich hoffe, du benutzt die aktuelle!
Ach, sehe grad, Option kannst du anhaken. Dann sollte es eigentlich passen
Du hast natürlich keine Probleme (auch ohne Haken), sofern du keinen der entsprechend empfindlichen Player hast (mit Zoran-Chip).
Aber falls du mal DVB-Aufnahmen auf DVD an Freunde weitergibst, könnten die evtl. grün sehen.
Ich kenne das Problem auch nicht persönlich  _________________ Grüße
Beitrag 115 - Verfasst am: Di Dez 21, 2004 20:23 Titel: |
mb1 hat folgendes geschrieben: | Aber falls du mal DVB-Aufnahmen auf DVD an Freunde weitergibst, könnten die evtl. grün sehen. |
Solange die dann nicht rot sehen, kanns mir ja egal sein!
Bis jetzt hatte ich noch keinen Player mit Zoran Chip.
Spiele inzwischen die DVDs eh mit dem VDR ab. Die neueren Versionen vom DVD-PlugIn sind ganz brauchbar. _________________ Yamakawa 780, FW: Sampo, im SCSI-Gehäuse
Beitrag 116 - Verfasst am: Di Dez 21, 2004 23:58 Titel: |
@BOP
Guckst Du hier:
videowahn  Gast
Beitrag 117 - Verfasst am: Mi Dez 22, 2004 0:06 Titel: |
M1uffy hat folgendes geschrieben: | Guckst Du hier: |
Sehr moderne Fassung von Ivanhoe
Zoran-Chipsatz, sind das u.a. die Toshiba? Da gab's doch immer Probleme beim Authoren (grüne Klötze), hängt das damit zusammen? |
Beitrag 118 - Verfasst am: Mi Dez 22, 2004 0:15 Titel: |
videowahn hat folgendes geschrieben: | M1uffy hat folgendes geschrieben: | Guckst Du hier: |
Sehr moderne Fassung von Ivanhoe |
Au, Mann, ich hab' doch Husten...!  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
