mapelt  Gast
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Feb 25, 2002 23:59 Titel: |
Wer ein I815, I845, I850 Board hat und noch unter dem Blockfehlerproblem leidet sollte folgendes lesen.
Es gibt jetzt in der Registrierungsdatenbank ein paar interessante Einträge.
MPEGML
MPEGMB
AUDIOML
AUDIOMB
Erklärung von Vidac:
Es gibt 4 versch. Masterquellen im IC.
- Video (Livebild)
- MPEG (Datenstrom)
- Audio (Datenstrom)
- GPI (ext. Datenquellen)
Für jede Quelle kann getrennt das Verhalten beim internen Scheduling verändert werden, indem man die Latency (_MB) anpaßt. MB sollte dabei immer größer als ML sein, damit es reibungslos funktioniert.
Bei meinem ASUS P4T-E traten trotz höherer PCI-Latency noch ein paar Fehler beim Transcoding auf. Nachdem ich jetzt die Werte für MPEGMB und MPEGML verringert habe funktioniert es. Version 1.3.3.1 verhält sich aber schon mit den Standardwerten "besser" als frühere Versionen.
Die PCI-Latency habe ich wieder auf 32 gestellt, da es nicht mehr notwendig ist und außerdem das ganze System beeinflußt. Selbst unter Windows 98 traten bei mir auch die berühmten Abstürze nicht mehr auf.
Bei zu niedrigen Werten bricht die VidesoSuite mit E/A-Fehler ab. Bei zu hohen Werten konnte ich massig Blockfehler finden.
Wer bisher noch keine Blockfehler gesehen hat, sollte mal MPEGML und MPEGMB auf Werte > 30 setzen, das ergibt bei mir Blockfehler wie in Version 1.28  |
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 0:03 Titel: |
Danke
Hier auch nochmal der Link zum dvdboard:
http://dvdboard.wpf.de/showthr....t196139 _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
wwoody
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 1:52 Titel: |
Hab' ein wenig mit den Werten herumprobiert und bin zum Schluss gekommen das die folgendes bewirken:
- je höher die Werte desto langsamer reagiert der Hardwareencoder auf Veränderungen im Bild.
- je niedriger die Werte sind (nicht zu niedrig) desto schneller reagiert er
Artefakte gibt es bei kleineren Datenraten immer noch (ist ganz normal) aber keine extreme Verblockung mehr. Hab' auf meinen Server ein MPEG-Stream geupt der mit der 1.0.2.0 Soft und folgenden Einstellungen von einer Kabel-SetTopBox (Digital) aufgenommen wurde über den S-Video Anschluss:
REG DATEI
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\VIDAC Electronics GmbH\VideoSuite]
"MPEGML"=hex:08,00,00,00
"MPEGMB"=hex:10,00,00,00
"AUDIOML"=hex:06,00,00,00
"AUDIOMB"=hex:08,00,00,00
"VIDEOML"=hex:06,00,00,00
"VIDEOMB"=hex:08,00,00,00
"GPIML"=hex:06,00,00,00
"GPIMB"=hex:08,00,00,00
ABSCHNITT AUS DER MPPARMS.VPF
#------------------------- Parameterset #20 (SVCDi, LIVE (2000/2400)) ---------------------------
PARAMETERSET_NAME "SVCDi, LIVE (2000/2400)"
ACTIVE_PARAMETERSET 1
ACTIVE_PARAMSTVINFO 0
ACTIVE_PARAMSMOVIE 0
ACTIVE_PARAMSTRANSCODER 0
STREAM_TYPE 1
VIDEOFORMAT 1
HORIZONTAL_SIZE 480
VERTICAL_SIZE 576
HORIZONTAL_SCALE 0
VERTICAL_SCALE 0
COLOR_TYPE 1
BITRATE 2400000
TARGETBITRATE 2000000
FRAME_RATE 25
ASPECT_RATIO 2
INTQ 1
SAREFCTRL 8
FILTERYCTRL 0
FILTERUVCTRL 0
FILTERQ1 4
FILTERQ2 8
FILTERQ3 16
FIELDCTRL 0
INSTSIZE 2048
CBR 0
CHECK 0
SCANINFO 0
CLIPMIN 120
GOP_SIZE 15
GOP_TYPE 1
NUM_B_PICS 2
SLICE_SIZE 30
SKIPPED_FRAMES 0
KEPT_FRAMES 0
FRAME_FIELD_MODE 0
INSSEQHEAD 1
LUMINANCE_FILTER 0
CHROMINANCE_FILTER 0
HORIZONTAL_OFFSET 0
VERTICAL_OFFSET 0
SCENE_CHANGE 0
SCENE_CHANGE_X 0
TIMECODE_FIRST_FRAME 00:00:00:00
VBV_VAR_BITRATE 1
VBV_BUFFERSIZE 112
FORW_HOR_FCODE 4
FORW_VERT_FCODE 4
BACK_HOR_FCODE 4
BACK_VERT_FCODE 4
MINQ 3
MAXQ 4
DYNV 1
BSAREF 0
PSAREF 0
NVVALUE 10
DUVALUE 24
ALTERNATE_SCAN 0
INTRA_VLC_FORMAT 0 0 0
QSCALE_TYPE 1
PEL_ACCURACY 1
CONSTRAINT_PARMS 0
VIDEO_CD 0
SUPER_VIDEO_CD 1
DVD 0
INSTANT 1
PROGRESS_SEQUENCE 0
NTSC_DROPFRAME 0
DCT_PRECISION 1
PROFILE 4
LEVEL_ID 8
COLORPRIMARIES 5
TRANSFER_CHARACTERISTICS 5
AUDIO_TYPE 1
AUDIO_OUT_SAMPLERATE 1
AUDIO_OUT_BITRATE 2
AUDIO_ERROR_PROTECTION 0
#------------------------ End Parameterset #20 (SVCDi, LIVE (2000/2400)) -----------------------
Meiner Meinung nach ist die Aufnahme, in Betracht der geringen Datenrate, wirklich gut. Ich habe es soweit optimiert das es beim Betrachten am TV (nicht am PC) optimal wirkt. Wer die einzelnen Artefakte suchen will kann sich das ganze am PC ansehen... Die Werte in der Registry lassen sich, sinnvoll, nicht weiter senken da unter dem bereits Fehler im Program zu stande kommen. Mit hoheren Datenraten ist das Bild SUUUUPPEEEERBBBB !!
Dateien am Server:
Verzeichnis: WWOODY
Dateien:
- MTV_SVCDi_LIVE_2000_2400.mpg
- MPEG_Einstellungen.txt
- Vidac.reg
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 1:56 Titel: |
Taugt also auch für hohe Datenraten ? Haste mal probiert ?
File auf dem DEMO Zugang ? _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
wwoody
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 1:59 Titel: |
@Helmut
Es sieht spitze aus!!!
Der MPEG-Stream wird gerade geupt... ist etwas grösser.
Ich probiere es noch mit DV Material aus und werde dann wieder berichten. _________________ Gruß WWOODY |
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 2:00 Titel: |
Habs gerade gemerkt - konnte net downloden :0 _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 2:05 Titel: |
@ wwoody
Du mußt in Beiträgen wie oben die Emotionen abschalten - sonst kommen nur "Grinsemänner" welche als Code interpretiert werden Habs jetzt schon 2x bei Dir editiert :0 _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
wwoody
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 2:10 Titel: |
uups... danke!
Über transcodete VOBs werde ich garnicht berichten... Die sehen sogar bei sehr niedrigen Datenraten (1600/2000) super aus.
Also, im Moment bin ich schon begeistert... _________________ Gruß WWOODY |
Beitrag 8 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 10:59 Titel: |
Hab mir den Stream mal angesehen. Sieht gut aus.
Allerdings: Bist Du sicher das dies ein interlace-Film war ? Ich net. Siehe mal die Bitrate-Anzeige:
wwoody
Beitrag 9 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 11:07 Titel: |
@Helmut
Bin mir nicht ganz sicher...
Was ist das für ein Tool was Du da hast?? :0 _________________ Gruß WWOODY |
Beitrag 10 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 11:20 Titel: |
Tool = Bitrate Viewer
Ich bin der Meinung das die Quelle ein progressiver Film ist.
Solltest Du mal auch als non-interlace aufzeichnen. Wir u.U. nochmal besser. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 11 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 11:24 Titel: |
Hier die Bitrateverteilung. Sieht auch net schlecht aus:
wwoody
Beitrag 12 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 11:38 Titel: |
Ich hab' auch den BitrateViewer... nur bei mir sieht er etwas anders aus...  _________________ Gruß WWOODY |
Beitrag 13 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 11:40 Titel: |
Tja... hast net die Vollversion ? _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
wwoody
Beitrag 14 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 12:17 Titel: |
Muss man die kaufen?? _________________ Gruß WWOODY |
Beitrag 15 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 12:30 Titel: |
Ja  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
mapelt  Gast
Beitrag 16 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 21:37 Titel: |
:0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0
Ich kann es kaum glauben was wwoody hier schreibt.
BLOCKFEHLER HABEN NICHTS MIT VERBLOCKUNG ZU TUN!!!
Die Parameter beeinflussen die PCI Masterzugriffe und nicht die Qualität. Entweder hatte wwoody vorher Blockfehler oder aber die Verblockung in 1.3.3.1 ist keine Verblockung sondern Blockfehler.
So sehen Blockfehler aus:
Beitrag 17 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 22:36 Titel: |
@ mapelt
Da hatten wir ja auf dem DVD Board mal drüber diskutiert. Ich kann nur sagen: Solche Blockfehler hatte ich am Anfang auch als ich das System noch unsauber konfiguriert hatte. Auch je nach Treibersoftware - frag mich net welche Version. Habs wieder vergessen. Es gab mal Treiber die produzierten beim Transcoden - ganz am Anfang des Stream, bei den ersten Sekunden - solche Fehler. Mag auch sein das solche Fehler irgendwo mal auftauchen - wenn man einen ganzen Film kritisch durchsucht. Auf dem TV ist mir aber bei meinen Filmen sowas noch nicht aufgefallen. Mit den neuen Beta-Treibern hab ich noch nicht viel testen können. Hoffe mal das sowas nicht mehr auftritt.
Nach Deinen Einstellungen in der Reg. scheint sich das Problem ja auch bei Dir gelöst zu haben. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
wwoody
Beitrag 18 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 23:39 Titel: |
@mapelt
So weit ich mich erinnern kann habe ich auch nichts über Blockfehler geschrieben...
Ich habe einfach mit den Werten ein wenig herumprobiert und hab' festgestellt das sich der Encoder bei niedrigeren Werten plötzlich ganz brav verhält (reagiert sehr schnell auf Änderungen im Bild). Zumindest bei mir...
Also, bitte nicht gleich angegriffen fühlen. Ich wollte Dir nichts tun...
Blockfehler hatte ich übrigens noch nie. ;)
mapelt  Gast
Beitrag 19 - Verfasst am: Mi Feb 27, 2002 0:12 Titel: |
@Helmut
Eigentlich kennst du meine Antwort Nur Streamanalyzer finden zuverlässig alle Fehler.
Ja es gibt große Unterschiede bei den Versionen, ab 1.30 wurde es wesentlich besser.
@wwoody
Du wärst nicht der Erste gewesen, der solche Fehler verwechselt. Bei V 1.23 gabs z.B. dunkelblaue Klötzchen im hellblauen Himmel, Ursache waren Rechenungenauigkeiten.
Hat jemand zufällig einen Teststream für mich. Ich würde mir gerne mal das Verblockungsproblem anschauen. |
