Beitrag 0 - Verfasst am: So Nov 25, 2007 14:16 Titel: MSI Board - Aufrüsten mit P4 3 Ghz? |
Das im anderen Thread erwähnte Board / PC (P4 1800 Mhz) könnte ich ja evtl. mit einer schnelleren CPU aufrüsten. Oder doch nicht? Werde da nicht ganz schlau aus der Anleitung.
Hier mal ein paar Daten:
Was meint ihr denn? Kann man da einen P4 höher als die 2 MHz installieren? Welchen denn genau?
 _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Der Karl  V.I.P. Mitglied
Beitrag 1 - Verfasst am: So Nov 25, 2007 17:35 Titel: |
Moin,
lt. MSI ist der größte unterstützte Professor ein "Northwood" mit 2.8 GHz.
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=291&maincat_no=1
..kannst höchtens mal die einschlägigen Foren durchforsten, ob schon Jemand höhergetaktete Northwoods in dem Teil zum laufen gekriegt hat - die Moderneren (C2D, Pentium D) passen schon vom Sockel net rein.
Gruß Karl |
Beitrag 2 - Verfasst am: So Nov 25, 2007 18:24 Titel: |
So einer?  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 4 - Verfasst am: So Nov 25, 2007 18:39 Titel: |
Upssss .... Kopfklatsch! ..... logo! Thanx.
Für den Preis aber uninteressant! _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 5 - Verfasst am: So Nov 25, 2007 18:48 Titel: |
der könnte passen ...! _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Dez 15, 2007 14:40 Titel: |
Habe mir bei der weltweit größten Idiotenansammlung Ebay eine passende CPU (2,4 GHz) besorgt (billisch).
Jetzt mal ne Frage:
Wenn ich den Proz tausche - was sagt denn WinXP dazu? Läuft das wieder ordentlich hoch oder meckert es und verlangt es ne Neuinstallation - wg. geänderter Hardware (oder Gültigkeitsprüfung) ?
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Dez 15, 2007 14:44 Titel: |
Kannst bedenkenlos tauschen. |
Beitrag 8 - Verfasst am: Sa Dez 15, 2007 14:46 Titel: |
Thanx!  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 9 - Verfasst am: Sa Dez 15, 2007 17:49 Titel: |
Operation "Herztransplantation" geglückt - Patient lebt (und rennt wie Nachbars Lumpi)  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 10 - Verfasst am: Sa Dez 15, 2007 17:57 Titel: |
Wie lange?
Vielleicht hat ihn ebay-Vorbesitzer fast tödlich übertaktet? Schmauchspuren? _________________
Beitrag 11 - Verfasst am: Sa Dez 15, 2007 18:36 Titel: |
Naja? Der ebay-Vorbesitzer hat mir den Proz im Tempotaschentuch eingewickelt geschickt
Gut - egal, funzt aber. Die Aktion hat sich voll gelohnt: Das bisserl Speed mehr macht genau den entscheidenten Unterschied aus. Einige Spiele die bisher grenzwertig waren (leicht geruckelt haben) laufen jetzt flüssig.
Hat der kleine Bengel verdient - hat super Zensuren in der Schule.
Den alten 1.8 GHz haue ich jetzt auch im Ebay los. Vermutlich bekomme ich dafür mehr als ich für den 2.4 GHz gelatzt hab  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 12 - Verfasst am: Sa Dez 15, 2007 21:15 Titel: |
Ned dass dann SO dreinschaust!
Beitrag 13 - Verfasst am: Sa Dez 15, 2007 23:14 Titel: |
Ähemmm .....
irgend was versteh ich ned:
Lt. EVEREST Corporate Edition habe ich nen ne CPU mit CPUID von 2.4 GHz - aber unter CPU zeigt er mir nur die 1.8 GHz an
Im BIOS (schon auf neusten Stand geUpdatet) finde ich nix zum Einstellen. Lediglich
CPU FBS Clock (MHz) [100]
Kann man bis auf 200 setzen. Aber - was um Gottes Willen soll das?
Ratlos bin
Verfahren zur Ableitung der CPU-Kerngeschwindigkeit
Wenn CPU-Takt = 100MHz
Kern/Bus-Verhältnis = 14
ist die CPU-Kerngeschwindigkeit = Host-Takt x Kern/Bus-Verhältnis
= 100 MHz x 14
= 1,4 GHz
Unter
Frequency/Voltage Control
sollte ich finden:
AGP Voltage Adjust [1.60V]
DRAM Voltage Adjust [3.5V]
CPU Ratio Selection [X 8(Safe)]
Auto Detect PCI Clock [Enabled]
Spread Spectrum [+/-0.25%]
CPU FSB Clock (Mhz) [100]
CPU Vcore Adjust [1.475V]
Allerdings fehlt genau das:
Zitat: | CPU FSB Clock (MHz)
Diese Einstellung spezifiziert die Taktfrequenz des CPU-Host-Bus (FSB) und
stellt End-Benutzern eine Methode zur Verfügung, den Prozessor entsprechend
zu übertakten. |
MoeKo  Gast
Beitrag 14 - Verfasst am: So Dez 16, 2007 9:42 Titel: |
Gott muss Doofe lieben, er macht so viele davon. |
Beitrag 15 - Verfasst am: So Dez 16, 2007 10:26 Titel: |
Meine Rede!
Hab vergessen zu erwähnen:
MoeKo stand Modell!  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
MoeKo  Gast
Beitrag 16 - Verfasst am: So Dez 16, 2007 10:46 Titel: |
Zu deiner Zeit gab es mich noch nicht.  |
Beitrag 17 - Verfasst am: So Dez 16, 2007 11:15 Titel: |
Vielen Dank für die erhellenden Beiträge zu meinem Problem. Das hilft mir jetzt natürlich weiter
Soweit ich das sehe hat unser MoeKo zu solchen Problemen noch nie was mit Nährwert beigesteuert. Oder täusche ich mich jetzt?  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 18 - Verfasst am: So Dez 16, 2007 11:58 Titel: |
Tja? Kann ich machen was ich will - es bleibt dabei:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
CPU stepping D1
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 2400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 18x / 18x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 131 mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 89.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 109 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
CPUID Revision 00000F29h
IA Markenzeichen ID 09h (Intel Pentium 4)
Plattform ID 0Fh (Socket 478)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Microcode Update Revision 21
HTT / CMP Units 0 / 0
Im BIOS keine Chance den Multiplex zu regeln (18x) - Nada.
Auch das MSI Übertaktprogi (Fuzzy Logic) erlaubt in nix (die Option ist gesperrt). Scheint mir so das genau das Board hier ein Problem hat.
Jetzt kann nur noch MoeKo helfen - der SuperPC-Techniker  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 19 - Verfasst am: So Dez 16, 2007 12:57 Titel: |
Doch einen verschmorrten ebay- Prozi gekauft? _________________
