DVD+RW brennen.
Franz
Anmeldungsdatum: 27.06.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen den NEC ND-1100A Brenner mit der aktuellen Firmware 1.A0.
Zum Test des Brenners habe ich ein  3min. Video in Powertools mit Menüs versehen und
mit dem gleichen Programm auf einen Verbatim +RW Rohling und einen Intenso +R Rohling gebrannt. Beide DVD’s werden auf dem PC mit WinDVD korrekt wieder gegeben.
Meine DVD Player, Toshiba SD-220E und Pioneer DV-444k, spielen nur die +R ab.
Die +RW wird von beiden Playern wieder ausgeworfen!
Da ich noch nie mit RW’s gearbeitet habe, bin ich mir nicht sicher ob hier eine andere
Vorgehensweise beim Brennen erforderlich ist.
Mus die +RW z.B. vor dem ersten Brennen formatiert oder sonst irgend etwas gemacht werden?
Franz
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Für Detaisl empfehle ich den
www.edv-tipp.de zum Thema DVD
Was besseres gibt es auf Deutsch nicht.
RW gehen bei meinen beiden Playern auch nicht.
Wobei auf dem SEG2K geht es ab und an ich weiß nur nicht warum.
Ob mit PowerTools geauthored, oder damit, oder mit Nero gebrannt, das System wann es geht, oder nicht habe ich noch nicht raus.
Allerdings ist der SEG dafür bekannt, daß er eigenlich kaum RW liest.
Wie ist das mit Deinen Playern ? Können die das überhaupt ?
Vorher de-icen, sprich mindestens 1/3 der Fläche mal be-brennen ist übrigens Pflicht, siehe EDV-Tipp.
Gute Programme machen das sofort (Ist die Fläche mindestens 1/3 "gebrannt" ?
Ansonsten hilft nur ein neues Laufwerk im Player, das will ich demnächst auch mal probieren.
Franz
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hi bergH,
jetzt wo du es sagst, fällt mir die Sache mit dem mindestens
ein drittel beschreiben wieder ein.
Ich hatte zum Test extra eine kleine Datei ca. 250MB verwendet.
Danke für deinen Tip.
Franz
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Oder gleichmal einen "gscheiten" Chinaplayer um 79 Euro zulegen!
Garantiert bessere Lösung als Laufwerkstausch.
Zeus
Anmeldungsdatum: 21.12.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
also laut DVDRhelp.com sollten beide Player DVD+RW abspielen können.
CU,
Zeus.
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
@Zeus
Laut VCDHELPER sollen meine beiden das auch können, tun es aber nicht.
Die übliche Unsicherheit:
- Authoringprogramm
- Rohlingstype
- Brennprogramm
- Brenner
- Luftdruck und Mondphase
Wenn alles passt geht es, wenn nicht dann nicht.
Vor allem stammen die Angaben dort von Usern und sind nicht immer ähhhem akurat.
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ned jeden Blödsinn glauben!
Internetz = 95% Unfug!
Eher kannst gegen Bauchweh Mondtee trinken (Ratschlag aus der neuen Post)
Zeus
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
@bergH
... vor allem Luftdruck und Mondphase ...
Aber Scherz bei Seite, es ist mir schon klar, dass diese Info's nicht 100% zuverlässig sind, aber was ist schon 100%ig im Leben...? Solche "User-Berichte" sollte man immer mit gesundem Menschenverstand lesen. Ich bin mit dieser Datenbank bis jetzt noch nicht auf die Nase gefallen.
Grüße,
Zeus.
EiGuscheMa
Anmeldungsdatum: 10.09.2002
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Laufwerkstausch dürfte hier auch, falls überhaupt möglich, (was ich bezweifle) auch nichts bringen.
Es handelt sich hier um das leidige "Booktype" Problem.
Soviel ich weiss, brennt der 1100A mit FW1a0 zwar die +R generell als "ROM", die +RW aber als "+RW"
Das "De-Icing" ist schon ein guter Tip. Es wird aber von den PowerTools automatisch gemacht.
Abhilfe: Freund/Bekannten/Verwandten, der einen Ricoh-Brenner (oder kompatibel) hat, bitten, die +RW als "ROM" umzuwidmen.
Und/oder NEC auf die Füsse treten ( aber ist wohl eher hoffnungslos)
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Einmal muss es das ERSTEMAL sein ...
Gilt nicht nur für Mädels, auch für Zeusse.
Zeus
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
@cool
Internet = 95% Unfug?
Da bin ich aber froh, das du so viele Beiträge hier im Forum hast, damit sollten sich fast die gesamten 95% zuordnen lassen.
CU,
Zeus.
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ignorelist: cool (23.12.02)
Hmmmm.
Franz
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo EiGuscheMa,
das Powertools das De-Icing, also ca. 1/3 der DVD brennen, automatisch macht scheint aber nicht immer so zu sein. Man sieht genau welche Fläche Powertools beim brennen der 250 MB verwendet hat. Und dieser schmale Ring ist alles andere als  1/3 der DVD Fläche!!
Also habe ich die DVD mit  4 GB Daten gefüllt, leider ohneErfolg.
Ich werde aber noch ein paar andere +RW Rohlinge testen.
Als ich den +R Rohling auf meinen beiden Playern getestet hatte, habe ich die DVD nur kurz angespielt. Das war ein Fehler.
Der Pioneer hat auch seine Probleme mit dem Intenso +R Rohling. Schaue ich mir den ganzen  3 Min. Film an, fängt das Bild plötzlich an zu flackern, wird dunkel, ...u.s.w. Manchmal fängt er sich wieder und spielt den Film weiter ab.
Ich werde auch hier noch ein paar andere +R Rohlinge testen.
Der Toshiba hat absolut keine Probleme, bis jetzt, mit dem Intenso +R Rohling. Leider ist von dem Player bekannt das er Bild und Ton bei SVCD asynchron wieder gibt. Wie sich das bei einer DVD verhält wird sich noch zeigen.
Franz
EiGuscheMa
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Di Mai 27, 2003 8:13    Titel: Antworten mit Zitat
Zum De-Iceing mit PT:
Ich habs gerade nicht zur Verfügung, aber der Knopf heisst "sichere DVD erstellen" oder so ähnlich. (PT 1.3)
Das mit dem Pio und der +R scheint mir aber eine andere Baustelle zu sein.
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Di Mai 27, 2003 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
Also das mit dem Bitsetting (DVD als ROM markieren) hört sich nach einer guten Idee an.
Leider kann ich nicht dazu beitragen , ich habe auf Cools Anraten DVD -R genommen.
@cool
Vorlage 100 % umgewandelt.
rene000
Anmeldungsdatum: 24.07.2002
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Di Mai 27, 2003 9:39    Titel: Antworten mit Zitat
SEG L.Angeles + B. Hill + der neue 2000er lesen 100% RW´s.
habe die mit der O-Soft und nach dem Update getestet. kene Probleme.
Einer ist mir nach ca. 1 Monat kaputt gegangen (hitzeproblem). das äßerte sich durch "nicht mehr RW lesen und teilweise endlos lange Zugriffzeiten".
http://www.dv-rec.de/
gruss
rené
http://www.hex666.de
http://www.weber-work.de
mapelt
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Di Mai 27, 2003 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Der Pioneer 444 spielt problemlos DVD+R/RW. Bitsetting ist nicht notwendig, er schluckt klaglos alle Rohlingsorten und mit Powertools gibt es auch keine Probleme.
EiGuscheMa
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Di Mai 27, 2003 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gerade gesehen, dass sowohl der Pio 444 als auch der Tosh 220 in der "offiziellen" DVDRW-Alliance Liste verzeichnet sind.
Also geht wohl hier irgendetwas anderes schief. Bloss was ?
videowahn
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Di Mai 27, 2003 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
die ganzen weisen Sprüche sind für die Katz, wenn Brenner, Player und DVD-Rohling nicht zusammenpassen. Außerdem weichen auch die Player bei eingebauten Chips und Firmware voneinander ab. Mein Grundisg soll auch anstandslos +RW spielen, tuts aber nur mit Widerwillen. Man muss die RW mehrmals einlegen, wenn er sie dann endlich gefressen hat, spielt er sie bis zum Schluß fehlerfrei (mal testen).
Ansonsten:
1. Verschiedene Rohlinge testen
2. Bitsetting mittels Ricoh-Brenner testen
3. Firmware des Players auf Updatemöglichkeiten überprüfen.
grüsse videowahn
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: Di Mai 27, 2003 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig erkannt - darum sind weise Ratschläge aus dem Internetz für den, ders braucht: für die Katz'.
Manchmal passt eben alle - wie bei mir: DAEWOO600/REDSTAR510, hp200 und 9 verschiedene Plus-Marken.
Aber sogar das Billig-Artec (China made) im Computer frisst alles.
Es ist immer gut, nicht "Marke" zu kaufen, Markenplayer haben die billigsten Laufwerke drinnen, da sind Probleme angesagt.
In den Chinaplayern sind Chinesen(PC)laufwerke drinnen - und die Sache fetzt.
