Einzelbilder aus DV extrahieren
DB
Anmeldungsdatum: 17.01.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So März 09, 2003 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Mit welchem Programm kann ich einzelbilder aus einem DV-avi extrahieren und dabei möglichst mit einem (guten) Filter deinterlacen (was ich alles will)?
Mein MSP6.0 capture-Modul kann es nur deinterlaced, MSP6.0 Editor kann es gar nicht (oder doch?), VirtualDub kommt mit meinen avi´s nicht zurecht (VfV comp. codec fehlt), ...
Danke,
Dieter
PS: Ich weiss, wie "gut" die Qualität wird, aber wenn schon schlecht, dann wenigstens ohne Kamm
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So März 09, 2003 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wärs mit PowerDVD oder WinDVD?
medischlumpf
Anmeldungsdatum: 30.12.2001
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So März 09, 2003 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Kannst Du auch mit TMPEG. Bildgenau.
Du lädst Dein Avi, setzt Start-u.Endframe auf den selben Wert, kannst dann noch evtl. Filter angeben, speicherst als Bild.
mfg
medischlumpf
Bin doch nur ein medischlumpf.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So März 09, 2003 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst doch mit JEDEM Schnittprogi machen. Bild dann mit Photoshop deinterlacen = Halbbilder entfernen.
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 0:03    Titel: Antworten mit Zitat
grad ma kurz ne frage..
welches einfache und vielleicht kostenlose programm gibts denn zum ausdrucken der fotos...
dank
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 0:48    Titel: Antworten mit Zitat
"Der kleine Druckerlehrling" von Microsoft.
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 0:57    Titel: Antworten mit Zitat
fantastisch...
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 9:16    Titel: Antworten mit Zitat
Dann mußt Du die Demo des DV-CoDecs von MainConcept installieren.
@Conan
versuch doch mal Irfanview
Und natürlich nicht vergessen, die Bilder vorher (z.B. mit Irfanview oder direkt mit VDub) auf das richtige Seitenverhältnis zu bringen. Sonst gibt es Eierköpfe.
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
fantastisch...
Leider endet das Programm beim Kapitel: "Wie drucke ich 50-Cent-Scheine"
DB
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem hab ich es schon probiert, aber die Navigation ist doch recht umständlich, habe ich da etwas übersehen?
Verwendest Du dann auch den TMPGEnc deinterlace Filter?
Dieter
TW
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mach's ausschliesslich mit ScLive.
Saueinfach zu navigieren und sauschnell alle interessanten Bilder aus dem DV-AVI extrahiert. Saustark.
DB
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
SCLive: Deinterlace als Halbbild, mit Filter oder gar nicht?
Dieter
medischlumpf
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo DB!
nochmal zu TMPEG:
1. unter "Video source" Dein *.avi eingeben
2. "setting"-"Advanced" - Doppelklick auf "Source range"
3. Frame raussuchen
4. Auf "set start frame klicken" und auf "set end frame" klicken
5. "ok"
6. Filter setzen und ggf konfigurieren
7. "ok"
8. Menü-"File"-"Output to file"-"Sequence bmp/...."
fertig
Gibt tausend Programme, um sowas zu machen, aber wenn man TMPEG eh' da hat. Sind eigentlich nur wenige Handgriffe und man kann gleich die Filter nutzen. Geht eigentlich ganz fix.
mfg
medischlumpf
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
... aber nix FRAMEGENAU ! Halt so ungefähr ;-(
medischlumpf
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Na klar framegenau.
Du mußt nur, wenn Du Dir den frame rausgesucht hast Startframe=Endframe setzen.
mfg
medischlumpf
DB
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmals, ob es wirklich 1000 Programme gibt, die das können ?
Das (mein) Problem ist, dass ich es ja eh schon mit eingen Programmen probiert habe (das extrahieren von Bildern ), aber da war dann entweder der Frame nicht genau zu finden, kein Interlace-Filter vorhanden oder sonst eine Krücke ...
Wenn ich mit TMPGEnc wirklich einen einzelnen Frame vernünftig ansteuern kann, werde ich damit sicher glücklich, allein Helmuts Aussage lässt mich schlimmes befürchten ...
edit: uups, Schlumpfi, da warst Du schneller
Dieter
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja... es ist es schon "genau" genug. Allerdings mache ich das einfach mit AdobePremiere - Einzelframedarstellung.
Filter ? Sowas macht man doch anschließend in einem guten Bildbearbeitungsprogramm und nicht schon beim grappen. Die Vorlage sollte doch einfach 1:1 sein ohne Verfälschungen.
Kannst halt mit TMPG einfach eine Bildersequez ausgeben lassen, dann kannst Dir das passende Bild einfach raussuche. Ist auch ne Maßnahme. Unter Settings - Source Range einfach den Bereich auswählen. Speichern als BMP.
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
Das geht auf jeden Fall! Nicht verwechseln mit den Schwierigkeiten beim Cut&Merge....
medischlumpf
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
Habs gerade nochmal getestet - geht.
mfg
medischlumpf
DB
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: Mo März 10, 2003 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der mir dann mal nicht mit meinen anderen Programmen in die Quere kommt ...
Du meinst um den Faktor 1,09 in der Länge dehnen? Geht dabei nicht noch mehr Qualität verloren? So groß sind die Ratio Unterschiede ja gar nicht.
Dieter
