Gunnar
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 21:48 Titel: |
Wer hat es geschafft mit einer TV-Karte incl. DV-Codec einen DV-Konformen Stream hinzubekommen ?
Das das auch mit nem CC incl. analog-In geht interessiert jetzt nicht. Also, mit meiner Pinnacle PCTVPro nehme ich auf und anschließend soll das aufgenommene Material über Firewire ->D8-Camcorder ->auf den VHS-Recorder aufgenommen werden. Grundsätzlich klappt das auch aber das Resultat ist Müll. Das Bild ruckelt vertikal und horrizontal bei Bewegungen. Sieht aus wie ein mächtiges Fieldorderproblem. Der Treiber ist der Aktuelle von http://btwincap.sourceforge.net/ und das Sys ist Win2k und WinXP (Multiboot). Die ersten Test´s habe ich mit 720x576 und folgenden Codecs gemacht; Panasonic-DV, Canopus-DV (FilterPa**) und den von Mainconcept. Das Ergebnis war immer das Gleiche, Ruckelei bis zum Erbrechen. Dann habe ich mit 704x576 und Huffyuv aufgenommen, per Avisynth die Border hinzugefügt (720x576) und unter VirtualDUB einen DV-Codec ausgewählt. Hat auch nix gebracht, gleiche Ruckelei wie vorher. SwapFields (Avisynth) hat eine gewisse Verbesserung gebracht. Aber man sieht deutlich in VD das einige Zeilen vertauscht oder nicht die richtige Anordnung haben. Das Ergebnis ist immer noch nicht zu gebrauchen. Wenn man dieses vermurkste "DV-Material" aber über den TV-Ausgang der GraKA abspielt ist das Ergebnis zu gebrauchen aber richtig DV-Konform kann es trotzdem nicht sein. Hat es hier irgendjemand geschafft echtes DV-Material mit einer TV-Karte zu erzeugen ?
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 22:00 Titel: |
Natürlich.
Wenn du schon so einen Krampf produzierst, dann möglichst simpel und einfach, sonst wirds bloss schlecht.
Verwende TRex, das wandelt so jedes File ... auch nach DV.
T R E X _________________
Gunnar
Beitrag 2 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 22:04 Titel: |
Es geht nicht anders, nimm es als gegeben hin. TRex werde ich mal testen, danke für den Hinweiß.
EDIT: Es hat ohne Probleme geklappt mit TRex v1.7.0 das Huffyuv-AVI nach DV zu wandeln, die Ruckelei ist verschwunden. Trotzdem, wieso kann man nicht mit einer TV-Karte und DV-Codec einen DV-Konformen Stream bekommen ?
Gruß Gunnar
