AVI-File steht auf dem Kopf
SkinnyNorris
Anmeldungsdatum: 02.07.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Jul 14, 2002 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
mal das seltsames...
Ich habe ein AVI-File welches falsch rum ist. Ich müsste also den Monitor auf dem Kopf stellen, damit ich es mir angucken kann... ;-)
Kann ich das irgendwie bearbeiten (mit TMPEG), das es nicht mehr auf dem Kopf steht? Es kann ruhig ein avi-File bleiben, aber auch ein MPEG 1 oder 2 werden.
Greetz
Skinny
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Jul 14, 2002 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Für AVI nimmt man VirtualDub.
Da gibt es mit Sicherheit einen Filter , der das beheben kann.
Sonst im Netz mal nach welchen suchen.
In der linksammlung gibt es Adressen zu VD.
Nicht das TM nicht auch AVI ausgeben könnte, aber VD ist bei AVI einfach vielseitiger.
YUV 4 2 0
Anmeldungsdatum: 13.05.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Jul 14, 2002 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
manche Direkt Show Filter z. B. der "Bicubic Direct Show Resize Filter" oder auch einige MJPEG Codec's sollen das manchmal hervorrufen. Wenn Du so was im System hast -> probeweise Deinstallieren.
Ist das AVI auch in VirtualDub gespiegelt? Welchen FourCC hat das AVI und mit welchem Decoder wird es wiedergegeben?
Schönen Gruß,
YUV
Ossi
Anmeldungsdatum: 09.07.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Jul 14, 2002 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Den Effekt mit auf dem Kopf stehendem AVI hatte ich früher mal, wenn während des Abspielens eines AVI's gleichzeitig eine anderes ActiveMovie-Fenster geöffnet war. Also z.B. der MediaPlayer zweimal geöffnet war und auf beiden ein AVI angezeigt wurde. Das Bild des zuletzt gestarteten stand dann auf dem Kopf.
Schau mal, ob noch ein zweites, eventuell minimiertes Fenster läuft.
Ossi
WarpEnterprises
Anmeldungsdatum: 19.04.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Jul 14, 2002 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
ganz elegant geht es auch mit avisynth:
AviSource("dein filename")
FlipVertical()
SkinnyNorris
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jul 15, 2002 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
das Problem wurde nicht durch mich erzeugt.
Es ist nicht mein avi-File.
Mir geht es nur darum es wieder richtig darzustellen.
Greetz
Skinny
Tsunami
Anmeldungsdatum: 12.02.2002
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Jul 15, 2002 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
deinstalliere die filter
'bicubix_resizer.ax' und 'divxg400.ax' durch die befehle
regsvr32 /u bicubix_resizer.ax
und
regsvr32 /u divxg400.ax
die du beide in deinem windows\system32-ordner ausführen musst.
spielt es der media player jetzt immer noch falsch herum ab ?
öffne es mit virtualdub, wie ist jetzt die bildorientierung ?
welcher fourcc-code wird benutzt (avi-fourcc-code-changer, avic) ?
ich bin mir ziemlich sicher, das das video selber korrekt ist, es wird nur beim abspielen punktgespiegelt (flip und mirror).
SkinnyNorris
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Jul 16, 2002 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich die Befehle aus dem Windows-Ordner ausführe , erhalte ich jeweils folgende Fehlermeldung:
"Load Library fehlgeschlagen. Das angegebene Modul wurde nicht gefunden."
Wenn ich das File aber im VirtualDub öffne, ist es richtig rum.
Wie bringe ich PowerDVD denn dazu es richtig abzuspielen und wie wäre es, wenn ich eine (S)VCD daraus mache?
Greetz
Skinny
grettsche
Master of Disaster
Anmeldungsdatum: 15.03.2002
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Jul 16, 2002 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
Also Ich denke das es sich um ein DivX -.avi handelt und Du nur den falschen Codec (DEC-für bergH) installiert hast. Ich denke das das File mit einer anderen Version, als die mit der Du abspielst codiert wurde. ( ist ein typisches DivX Inkompatibilitäts-Problem ) Basta....
Gruß grettsche
Gruss grettsche
