Chief Mike
Anmeldungsdatum: 09.06.2003 Beiträge: 3
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Aug 12, 2003 13:19 Titel: |
Wenn ich eine beliebige Fernsehsendung mit InterVideo WinDVR aufnehme, habe ich das Problem, dass der Ton an manchen Stellen etwas eiert.
Ich habe meinen Receiver direkt mit dem Line In-Eingang der Capturekarte (Hauppauge WinTV PCI) verbunden.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann und was man dagegen tun kann?
Danke schon im Vorraus! |
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Aug 12, 2003 13:25 Titel: |
Wie, der EIERT? Was meinst du denn damit? |
Chief Mike
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Aug 12, 2003 13:56 Titel: |
Naja, das ist nicht so einfach zu beschreiben.
Stell Dir am besten einen langen Ton vor, der seine Höhe nicht ändert. Der Ton ist in meiner Aufnahme dann die meiste Zeit normal, aber ab und zu bricht er kurz etwas nach oben und unten aus und läuft dann normal weiter.
Vergleichen kann man das etwa mit einem Tape, das beim Abspielen kurz zu schnell und dann wieder normal läuft.
Das passiert so ca. alle 20 Sekunden. Die Synchronität wird dabei übrigens nicht beeinträchtigt. |
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Aug 12, 2003 14:31 Titel: |
Vorstellen kann ich's mir jetzt, aber ich hab noch nie von so einem Phänomen gehört. Bei ner analogen Aufnahme könnte ich mir das ja noch vorstellen, aber am PC... Naja, vielleicht kennt ja jemand das Problem, abwarten. |
newbieneu
Anmeldungsdatum: 23.01.2003 Beiträge: 171
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Aug 12, 2003 18:32 Titel: |
Ich nutze WinDVR 2 und habe auch dieses leiernde Eiern. Wie Du richtig beschrieben hast - ein ab und zu auftretendes leiern; so als ob Du eine Platte regelmäßig bremst.
Das stört wenig / ist kaum zu hören, wenn Sprache / Action zu hören ist. Es stört hingegen sehr, wenn z.B. eine Schnulze mit romantischer, ruhiger Musik läuft.
Es wäre toll, wenn jemand eine Lösung für dieses Problem hat.
Gruß newbieneu |
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Aug 12, 2003 20:14 Titel: |
Scheint bekannt zu sein, das Problem. Hier hat noch jemand so Probleme: CHIP
RoBernd
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Aug 20, 2003 18:20 Titel: |
1. Schnulzen MÜSSEN eiern, sonst sind es keine
2. Schon bemerkenswert, dass zwei Leute dafür den gleichen Ausdruck finden.
Da versucht das Programm wahrscheinlich durch Ton-Korrekturen Bild und Ton synchron zu zwingen Damit stellt sich die Frage: Ist das Bild völlig fehlerfrei, oder sind fehlende Frames der Grund dafür?
MoeKo  Gast
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Aug 20, 2003 20:40 Titel: |
Wenn ich KT7a (VIA KT133 Chipsatz) in Verbindung mit der SB-Live höre läuten bei mir die Alarmglocken.
Ich würde mal die MIDI-Treiber deaktivieren bzw rausschmeissen.
Die verursachen auch im Leerlauf eine sehr hohe PCI-Last. |
schnarchi
Anmeldungsdatum: 27.07.2003 Beiträge: 25
Beitrag 8 - Verfasst am: Sa Aug 23, 2003 18:38 Titel: |
schaut euch mal die mitgelieferten Templates an...
das wird so wahrscheinlich NIE was ...
PS das hört sich teilweise doch gut an (wie unter Wasser TonBlubbern)
ansonsten die gebrannten Discs mal in folgendem Player testen: Panasonic RA61
da war zumindest bei dem "blubbern" das ich hatte nix von zu hören ... *gg*
Alternativ gibbets noch PowerVCR II von CyberLink (http://www.gocyberlink.de/)
hier jedoch wurde mir das Benutzen eigens erstellter Template verweigert ... (wiesoauchimmer)
ansonsten sind beide Tools "leider" nur für VCD oder bei passendem Rechner (ntsc) DVD zu verwenden,
da in MPEG2 aufgezeichnet wird, mittels "kuriosen" Datenraten ... welche eben nicht der Spezifikation entsprechen.
Eventuell sind die "aktuellen" Versionen davon kuriert...
PS. InterVideo Software (http://www.intervideo.com)
wird in D wohl über Sybex (http://www.sybex.de) vertrieben. |
newbieneu
Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Sep 08, 2003 15:54 Titel: |
Ich muß mich nochmal dazu melden:
Bis vor kurzem hatte ich einen 1,4 GHz Athlon; die Aufnahme war mit dem bekannten leiernden eiern.
Seit 2 Tagen werkelt ein P4 2,8 GHz hier, mit der alten TV-Karte (Cinergy 400) und WinDVR 2. Es hört sich nun alles so an, wie ich es immer wollte.
Gruß newbieneu |
äksperde
Anmeldungsdatum: 14.08.2002 Beiträge: 72
Beitrag 10 - Verfasst am: Di Nov 11, 2003 0:12 Titel: |
Das Problem hatte ich auch schon. Das Problem entsteht, wenn man das Bild mit der Tv-Karte aufnimmt, den Ton hingegen mit der Soundkarte (was ja bei den meisten analogen Tv-Karten der Fall ist). Das bedeutet, das der fertige mpeg-stream durch 2 verschiedene Bauteile gelaufen ist. Das Ergebnis ist in den seltensten Fällen synchron. Entweder versucht die aufnehmende Software das Bild an den Ton anzupassen (dann gibt es drop outs) oder umgekehrt (dann leiert es). Abhilfe: eine Tv-Karte nehmen, die Bild und Ton zusammen aufzeichnet, z.B. die Hauppauge PVR-350. Bei manchen Leuten funktioniert es auch mit einer herkömmlichen Tv-Karte, ist aber eher die Ausnahme. |
